Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z wycieraczką w 164.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kociniak08
    jawor
    Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Domyślnie Problem z wycieraczką w 164.
    Wczoraj w trasie przestała mi działać wycieraczka od strony kierowcy. Zauważyłem, że jest bardzo luźna swobodnie moge nią ruszac co w prawej było by możliwe tylko przy użyciu sporej siły. Śruba mocujaca jest lekko dokrecona odkreciłem ją palcami i właczyłem wycieraczki mechanizm normalnie działa trzpień z frezem sie obraca. Przygladałem sie ramieniu wycieraczki i zauważyłem, że w miejscu mocowania na trzpień nie ma frezu jest równa powierzchnia tak powinno być czy może on przez eksploatacje sie ztarł i dlatego nie podnosi sie wycieraczka? Czy wystarczy tylko dokrecić śrube mocującą i bedzie dobrze. Bo złapana jest tylko palcami bo nie miałem klucza a po przyjeździe do domu czasu nie było na to.
    Ostatnio edytowane przez fiergloo ; 09-09-2011 o 19:41 Powód: Edycja błędów ortograficznych
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    powienien być frez.... pewnie sie wytarł jak śruba się poluzowała :/
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Garlica Murowana/Kraków
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Ale jak dokręcisz mocno kluczem to powinno jeszcze długo Ci posłużyć
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [159] problem ze spryskiwaczem i wycieraczką tył
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 21:40
  3. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  4. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
  5. [145] Problem z przednią wycieraczką
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:07
