Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana płynu hamulcowego.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Domyślnie Wymiana płynu hamulcowego.
    Jestem po wymianie płynu hamulcowego zastosowałem ATE super 5.1 w ilości 2 litrów.
    Wszelkiego dziwne zachowania pedału hamowania znikły.( Szarpnięcia przy hamowaniu w pierwszej fazie manewru lepsze reakcja płynność działania)
    Wymiana przeprowadzona diagnostyczne przez system modułu.
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    A to można MESem zrobić czy tylko Witech? Nie mam żadnych problemów z hamulcami, łapią jak brzytwa i już dwa razy wymieniałem na ORI ciśnieniowo (stałe zasilanie zbiorniczka płynem pod ciśnieniem) ale w razie czego, na przyszłość...
    Będzin
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Tak oczywiście chodzi o to by nie utracić ciśnienia bo potem kwiatki się robią
    Stelvio 2.0/200KM
    Tak-tak, to wiadomo - ciśnienie należy utrzymać, ale się zastanawiam nad ".. przeprowadzona diagnostyczne przez system modułu" - to jakaś procedura? Jest do odpalenia MESem (który mam) czy tylko Witech (do którego nie mam dostępu)?
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    mozna wymienic plyn przy pomocy pedalu hamulca bez zadnych problemow jak w starych autach.
    Będzin
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    Jeśli spadnie tobie ciśnienie masz odłączona sekcje czy warto jest ryzykować skoro samo podciśnienie można uzyskać z jednostki ? Oczywiście masz rację.
    Będzin
    Mes Alfaobd witech autocom
    Wszystko w centralce ABS Continental
    Stelvio 2.0/200KM
    No to świetnie, przy następnej wymianie pogrzebię w MESie - może przez jakąś gałąź układu automat przepchnie świeży płyn, który bez tego tam nie dochodzi...
    Będzin
    Właśnie o to chodzi i robisz kasowanie wymiany płynu centralka ustawia parametru ciśnie pracy na poszczególnie koło. Warto przy systemie brake by wire.
    dlatego podczas zmiany odlaczasz aku
    jasna sprawa jak jest diagnostyka i masz czym potrzymywacz cisniene to druga sprawa.
  1. [Giulia] Wymiana płynu hamulcowego
    Utworzone przez 07105415 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 05-01-2022, 10:59
  2. Wymiana płynu hamulcowego
    Utworzone przez rafik. w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 04-11-2016, 17:34
  3. [159] Wymiana płynu hamulcowego.
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 08:50
  4. Wymiana płynu hamulcowego
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 11:57
  5. Wymiana płynu hamulcowego
    Utworzone przez TomKus w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 23:29
