Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: paliwo i check engine
    Alfa 159
    Domyślnie paliwo i check engine
    Zabrakło mi przez gapiostwo paliwa na ulicy. Musiałem z kanistrem biec na stację, wrócic i dolać. Silnik odpalił. Pojawił się jednak komunikat check engine i kontrolka pali się nadal.
    Czy ona sama zgaśnie czy trzeba jakoś kasować ten komunikat? Bo silnik i wszystko pracują normalnie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Odłącz aku na 5min, komp załapał jakiś błąd pewnie wtrysku. Jeżeli to nie pomoże musisz podłączyć kompa i spr jaka przyczyna...
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159
    Błąd wtrysku? czyli powodem mogło być przerwanie dopływu paliwa?
    Przejechałem autem po dotankowaniu z 10 kilometrów, pali normalnie, pracuje normalnie, moc, dynamika bez zmian.
    Szamotuły
    Strzelam że może być błąd wtrysku, raz prawię wyjechałem rezerwę w swojej 156 i wtrysk mi się zawiesił z tego powodu, w paliwie jest także woda wbrew pozora która się osiada w baku i nie powinno się nigdy jeździć do końca paliwa, plus syf w baku dochodzi i się problem robi. Ale ja nie mogłem już Alfy odpalić i mechanik musiał wszystkie wtryski wykręcić i czyścić. Tak czy siak musisz podłączyć pod kompa
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Nie trzeba podłączać. Jak jest wszystko ok to po kilku zgaszeniach i rozruchach komputer sam się zresetuje - tzn kontrolka sama zgaśnie
    Alfa 159
    Tymczasem było tak: zalałem dziś paliwo do baku na full, odpalam silnik i.... kontrolka zgasła...
    Po czym ruszyłem w trasę, zrobiłem w sumie 300 km dziś i auto chodzi jak szwajcarski zegarek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Jest to normalne zachowanie. Prawdopodobnie dostałeś błąd dotyczący niskiego ciśnienia paliwa na listwie.
    Diagnostyka w sterownikach samochodowych stworzona jest tak, że gdy jakaś niesprawność występuje stale przez pewien czas, to dopiero wtedy sterownik komunikuje o jakiejś usterce.
    Zastosowany jest też mechanizm w drugą stronę - gdy przez określony czas, w warunkach w których zaobserwowano usterkę, już jej nie ma - sterownik sam dezaktywuje błąd.
  1. AR 147 1.9 itd 115 km - check engine
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2018, 06:05
  2. check engine 156
    Utworzone przez neolive2222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 19:38
  3. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Badsheep w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 10:06
  4. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  5. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
