Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 166 2004r 3.0 skrzynia zf4hp20 awaria
    Alfa Romeo 166 3.0v6 2004r ZF4HP20
    Domyślnie 166 2004r 3.0 skrzynia zf4hp20 awaria
    Witam jestem tu nowy i przychodze o pomoc Alfa 166 3.0 skrzynia ZF 4HP20 kiedy ja kupilem przeciagala 2 bieg tak jak by na 2 razy zalaczala bieg po latach wkoncu padla rzezila jak by sie zacierala wlozylem 2 skrzynie pojezdzilem tydzien i teraz stanela nie ciagnie wcale na zadnym polozeniu na 2 biegu mialem taki sam objaw przeciagania teraz jak jaechalem i zmieniala z 1 na 2 szarpnelo i przestala ciagnac moge wrzucic dowolny bieg i dawac gazu do odciny nawet nie drgnie z bledow byl potencjometr polorzenia ktorey podmoenilem z starej i dalej nic i czujnik predkosci w parametrach skrzyni na wyjsciu jest 0 obrotow niewiem czy tak ma byc prosze jakie kolwiek wskazowki co sprawdzic co moglo sie wydarzyc z gory dziękuję
    Strzelin
    Niewiele można zrozumieć z tego co napisałeś. Możesz po polsku i poprawnie?
    Trochę moze chaotycznie napisalem ale chcialem opisac od poczatku co sie dzialo chodzi o to ze na starej skrzyni przeciagalo w bieg wygladalo to jak by na 2 razy go wrzucala na drugiej skrzyni mialem ten sam objaw i to mnie zastanawia czemu na obydwu tak samo jest ale najwarzniejsze jest teraz ja uruchomic bo w tej chwili wogule nie ciagnie jak by caly czas na luzie byla szarpnela przy przelaczaniu na 2 i stracila naped nic nie chalusuje w niej zastanawiam sie od czego zaczac czy elektrozawory mogly sie zaciac czy cos sie moglo ukrecic ale wtedy by raczej jakis chalas wydawala bo sterownik jak by padł to raczej w trym awaryjny powinna przejsc i cokolwiek jechac
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Pzepek Zobacz post
    Kolego.Z tego,co piszesz nic nie można zrozumieć.
    Napisz poprawnie używając interpunkcji. Mamy tu zasady,że jeżeli komuś się nie chce pisać zgodnie z zasadami języka polskiego,to nam się nie chce takiej osobie pomagać. A uwierz,że gdybyś opsał problem dobrze,to tego lub kolejnego dnia,miałbyś udzielonej pomocy.
    Bełchatów
    Próbując odczytać to "coś" podsumujmy:
    1. Skrzynia nie ciągnie ?
    2. Obie skrzynie miały podobne objawy początkowe?
    3. Sprawdziłeś czy nie puściła nagrzewnica i nie zalała kompa od skrzyni ?
    4. Konwerter był w obu skrzyniach ten sam czy obie skrzynie miały inne ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Jakie mogą być koszty remontu takiej skrzyni ?
    Łebcz
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Pisz do Marka,też ostatnio robił skrzynie w swojej i jest na bieżąco
    Strzelin
    Nie tak szybko alfa jeszcze czeka nieruszona
  1. 166 3.0 v6 ZF4HP20 Tryb awaryny
    Utworzone przez Dawid_507 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 09:25
  2. 3.0 v6 Wymiana skrzyni ZF4hp20 na AISIN
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 11:48
  3. 156 2.5 V6 awaria, skrzynia, dyferencjał
    Utworzone przez manganyt118 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 12:23
  4. [146] AWARIA!!! - skrzynia biegów
    Utworzone przez Pomor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 22:35
