Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik temperatury
    Użytkownik Embrion
    Nowe Skalmierzyce, Poland
    Alfa 147 1.9 JTD 140KM
    Domyślnie Czujnik temperatury
    Witam. Od początku posiadania Alfy nie pokazuje mi temperatury otoczenia prawdopodobnie został osunięty albo uszkodzony bo wiem od poprzedniego właściciela że był stuknięty z prawej strony a z tego co mi wiadomo to ten czujnik jest w prawym lusterku(?) . Moje pytanie czy dałbym rade samemu zamontować taki czujnik i czy idzie dostać taką cześć?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Niestety czujnik jest integralną cześcią lusterka zewnętrznego po lewej stronie,można rozebrać lusterko próbować coś działać ale czujnika samego nie dokupisz.
    Chyba że masz anglika to w prawym lusterku.
    trek
    Dokładnie trzeba wymienić lewe lusterko, tylko uważaj żeby nie wymienić na lusterko z anglika bo tam jest z prawej
    Użytkownik Embrion
    Czyli zrozumiem że po wymianie takiego lusterka automatycznie będzie działał czujnik. Nie będzie to prosta sprawa bo to jeszcze trzeba kolor dobrać pod karoserie heh.
    Ale dzięki za wyjaśnienie!
    Bochnia
    Kup sobie dobrą używkę i sobie polakieruj pod kolor,a jak znajdziesz w kolorze to będzie bajka i po problemie.Pozdrawiam ANET.
    Piekary Śląskie
    GT
    nic nie musisz dobierać.
    Nakładka jest bardzo łatwo przekładalna.
    Wystarczy wyciągnąć samo szkło lusterka, pod szkłem nakładka jest mocowana 4 zaczepami.
    mateo254
    Mam ten sam problem. Mam lewe lusterko z anglika i nie mam czujnika. Wiem bo lusterko już rozebrałem. Jeżeli masz lusterko europejskie to wystarczy wymienić czujnik, który kosztuje około 20-30 zł. Jeżeli w ogóle nie masz czujnika tak jak ja to gorsza sprawa bo w ogóle nie ma okablowania. Moje lusterko jest tak zapieczone że nie idzie je kompletnie rozkręcić i wpuścić dodatkowe przewody. Mój plan wygląda tak żeby kupić taki czujnik http://allegro.pl/czujnik-temperatur...770476211.html i zamontować go w lusterku ale w tej części zaraz przy szybie. Mam tylko pytanie czy te przewody od czujnika to te dwa zaraz z kraju po prawej stronie kostki? Wydaje mi się że tak bo mam te dwa złącza wolne a pozostałe funkcje lusterka działają (ogrzewanie, sterowanie). Co o tym myślicie?
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  2. Czujnik temperatury
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 13:56
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. czujnik temperatury
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 08:16
