Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Aktywny Tempomat (ACC) - która oś hamuje?
    Użytkownik Świeżak Avatar kczan
    '21 Giulia Veloce TI 2.0 280HP
    Domyślnie Aktywny Tempomat (ACC) - która oś hamuje?
    Cześć,
    Nie znalazłem tej informacji w instrukcji ani na forum. Czy wiecie która oś hamuje jeśli ACC musi szybko wytracić prędkość? Wiem że samochody produkowane kilka lat temu hamowały wtedy tylko tyłem, żeby radar nie gubił wiązki po zanurkowaniu przodu, przez co klocki z tyłu musiały być wymieniane dużo częściej niż to przewidziane. Wiem że w AR radar teoretycznie łapie 15 stopni w górę i w dół, więc nie powinien mieć problemu z kątem pochylenia samochodu. Jeśli to coś zmienia - jeżdżę Giulią Q4 280km.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Giulia 2.0 2017
    Hamowanie tylko tyłem aby szybko wytracić prędkość??? To by było chyba ostatnie hamowanie w życiu tego auta.
    Jestem przekonany, że w każdym przypadku ratio rozkładu siły hamowania jest zawsze z korzyścią na przód.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    I tutaj jest tak samo.
    Do hamowanie ostrzejsze już na 4 łapy
    Cytat Napisał SWRSC Zobacz post
    ACC bardziej nastawione jest na wytracanie prędkości. ( ustawianie czułosci)
    Dopiero w skrajnych przypadkach łapią 4 łapy
    Przez szybkie wytracenie prędkości rozumiem użycie hamulców, w porównaniu do samego hamowania silnikiem.
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Hmm czyli korzystając zbyt często z ACC można się spodziewać nadprogramowych wymian tylnych klocków i tarcz?
    Będzin
    Cytat Napisał kczan Zobacz post
    https://www.youtube.com/watch?v=own_VaRZ9M8
    A tutaj stelvio
    https://www.bosch-mobility-solutions...-radar-sensor/
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 14-03-2022 o 17:11
    Ok, czyli wychodzi na to że trzeba będzie korzystać z ACC z rozwagą. Dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
    EDIT: odwrotna konkluzja
    Ostatnio edytowane przez kczan ; 14-03-2022 o 17:24
    Będzin
    Ok, czyli wychodzi na to że ratio jest identyczne jak w przypadku manualnego hamowania. Dzięki za rozwianie moich wątpliwości. Myślę że temat można uznać za zamknięty.
    Zaczynamy tyłem a kończymy 4 łapami zależy od sytuacji w jakiej jest ACC
    Giulia 2.0 2017
    Gdzieś można o tym poczytać? Bo w tych linkach nic o tym nie ma. Pierwsze słyszę, żeby hamowanie odbywało się zaczynajac od tyłu, ale może czegoś nie wiem.
    Będzin
    Prosze.
    Do obejrzenia cały filmik lub od 8.00 min
    https://www.youtube.com/watch?v=RfqxaKydIwE
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    To by tłymaczyło moją sytuację. W sierpniu na przeglądzie serwis stwierdził, że tylne klocki są zużyte w 80%. Miałem wtedy przebieg 18kkm. Teram mam 26kkm i warning o zużytych klockach. Przebieg pewnie w 80% autostradowy z włączonym acc...
  1. Aktywny tempomat i rozpoznawanie znaków
    Utworzone przez mdymel w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-09-2022, 09:58
  2. Tempomat . Zapala się kontrolka, tempomat nie działa
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-03-2022, 10:36
  3. [Stelvio] Aktywny tempomat melduje żebym hamował...
    Utworzone przez filop w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-08-2020, 10:46
  4. Aktywny tempomat szczegóły?
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-04-2020, 04:51
