Strona 8 z 113 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858108 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 1128
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #71
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Jaki był zakres wczorajszego Twojego przeglądu, że tak się poprawiło nagrzewanie silnika?
    nic wiecej nie było robione poza czynnosciami które opisałem wczesniej , tzn na koniec oczywiscie po wymianie oleju (na nie selenie) i filtrów uaktualniłem dane w centralce poprzez wykonanie funkcji "wymiana oleju" w AlfaOBD. Nie wiem w sumie czemu przypisywać szybsze nagrzewanie , może temu że kanały olejowe zostały udrożnione i jest ogolnie lepszy przepływ oleju w całym układzie? Może to kwestia świerzego oleju, a może wszystkiego po trochu nie mam pojecia . Rano od razu zauważyłem rożnice
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 01-04-2014 o 10:46
  2. #72
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    ale 5W-40 C3 czy inna klasa lepkości i jakości?
    Płukanie może mieć wpływ na poprawę cyrkulacji - zwłaszcza jeśli wcześniej bywały 'książkowe' interwały wymiany oleju
  3. #73
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - Panowie a gdzie te logi z pomiaru temperatury oleju.
    - coś nie chce mi się wierzyć o tych odczytanych danych temperatury oleju, 120 130 st C.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #74
    Podbeskidzie
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    oczywiscie że tak
    5W40
    API: SM, SN / CF,
    ACEA:C3-10,
    Fiat 9.55535.S2
    Bedę się jednak trzymać okresu wymian co 10kkm (szczególnie że przeważająca wiekszość czasu to jazda miejska) ,jest to okazją żeby w miare często przeglądać te newralgiczne punkty aby zapobiec jakimś niespodziankom w przyszłości
  5. #75
    Podbeskidzie
    pytanie do kol. ipIV ktory zamiescił to zdjęcie, co to za śruba i co to za filtr?
    ze zdjęcia wynika że śruba podobna do tej przy turbo , ale z wyciąganym filtrem? Siateczka widac jest metalowa, tylko średnica śruby chyba wieksza po wielkości sitka sądząc?
Nazwa:	126059d1395921445-wymiana_oleju_czyszczenie_odmy_czyszczenie_filtru_modulu_ma-filtrino_zps5d735b.jpg
Rozmiar:	119.9 KB
  6. #76
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    Śruba 7 z wyciągniętym filtrem.
    A co i jak masz tu: http://www.abarthclubitaly.com/forum...446-t9268.html Tylko trzeba się zarejestrować.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1385478 Tutaj 120-130 ... masz nawet 140
  7. #77
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    - to nie są logi tylko zrzuty z ekranu...... logi MES tworzy automatycznie w katalogu domowym MES-a....
  8. #78
    Ruda Śląska
    Tylko po co logi to komu? :> Nie dajecie wiary zrzutowi ekranu?
    Jak chcecie to proszę:
    FESExp_1404010158_Fiat Punto Evo 1_4 Turbo 16V MultiAir_File3.rar
    ECU wylicza jakoś tą temperaturę bo nie ma czujnika temperatury oleju - stąd takie bzdury.
  9. #79
    G to porządny samochód, dzięki za logi, choc raz zobacze logi Punto a nie cały czas G., G, G... -- http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1380231
  10. #80
    Ruda Śląska
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    G., G, G...
    Mito 135 to jest to samo tylko w innej obudowie.
    Podłączyłem teraz pod MES-a :> Samochód nie ruszany od 2 w nocy (stał 20h) :>
    Wniosek taki: temperatura jest zawyżona o ok 40*C :>
    Tutaj też:
    tylko tu 3-4h postoju...
    Rozumiem że czujnik temp oleju to jest "Nadajnik" nr 55217822 ? Bo nic innego w okolicach aktywatora nie ma ....
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	120.0 KB
ID:	126938   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0688.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 01-04-2014 o 21:14
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-04-2022, 22:18
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
