Strona 23 z 29 PierwszyPierwszy ... 1314151617181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #221
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    To samo miałem napisać, M32 to zgodzę się, że może wchodzi 2.5l i zalecane jest dolanie "ponad stan"... Ale nie w skrzyni C635. No ale jak to w naszym kraju, co mechanik to inna opinia, wiedza... Obserwuj skrzynie i jesli bedzie za dużo oleju to i tak go wypluje robiąc trochę syfu...
  2. #222
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    W mojej Julce do skrzyni weszło ok 2L, nie ma opcji żeby weszło 2,5L.
  3. #223
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Jestem już po przeszczepie skrzyni biegów na taką z 2017r. Skrzynia pasuje choć miałem obawy. Niestety auto dalej w warsztacie bo pękły dwie śruby od sanek...Wyglądały marnie, skorodowane, pocienione, jak wyjęte z ziemi po latach...
    EDIT: Skrzynia pracuje jak trzeba- cicho, 1 i 2 wchodzi cacy. Po za tym upierd... klamkę drzwi kierowcy ;/
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 17-06-2019 o 06:10
  4. #224
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Jesienią ubiegłego roku wymieniałem skrzynię biegów (poprzednia wyła), sprzęgło i koło dwumasowe - cały zestaw LUK. Po tej operacji skrzynia przestała wyć, jednak cały czas nie dawało mi spokoju ciche, cykliczne szuranie na postoju ustępujące po wciśnięciu pedału sprzęgła, stuki przy zmianie biegów (głównie 1>2 i 2>3) i operowaniu pedałem przyspieszenia (głównie w trybie Dynamic wyczuwalne szarpnięcia). Oddałem samochód zaprzyjaźnionemu mechanikowi i ten twierdzi, że to na 100% efekt koła dwumasowego. Czy jest to możliwe? Wiem, że pytanie naiwne, bo wszystko mogło się wydarzyć, ale cholera... w słabej benzynie poleciało by po 8tyś.km / miało wadę fabryczną? Czy bardziej kierować podejrzenia na samą skrzynię biegów? Jak to u Was wygląda Panowie? Czy TTTM? Potrzebuję informacji zanim znów właduję się w niemałe koszta
  5. #225
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Wszystko ok tttm, taki urok. Lać benzynkę i dawać w palnik [emoji4]
  6. #226
    Chyba za dużo siedzę w VAG - tam w żadnej nowożytnej skrzyni nic nie łupie!
    Serio jest to naturalne, że zwłaszcza w trybie D, mocno wyczuwalne są szarpnięcia/stuknięcia na niskich biegach? Operując gazem jestem w stanie wymuszać "dwuklik", jakby były luzy na mechanizmie różnicowym. Co najlepsze, tak miałem na każdej z trzech skrzyń biegów / 1 wyła, 2 szurała, 3 ... ???
  7. #227
    Użytkownik Świeżak Avatar Papek
    Giulietta 1.4 170 TCT
    Orientujecie się co może być przyczyną przeciągania pierwszego biegu (nawet do 3k obr./min.) podczas ruszania po pierwszym odpaleniu? Skrzynia nie zmienia na dwójkę, robi to dopiero po 2-3 sekundach jak odpuszczę gaz (i tako moje serce krwawi, jak widzę 3k obr. na zimnym...). Jak już raczy zmienić, wszystko działa idealnie. Dzieję się tak tylko po dłuższym postoju. Skrzynia TCT.
  8. #228
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    U mnie tak bylo przed kalibracja skrzyni.Dodatkowo bylo to zwiazane z lekkim szarpnieciem.Po kalibracji zmienia na zimnym przy mniej wiecej 2,5k obr/min i plynnie.
  9. #229
    Cytat Napisał Mrseeba03 Zobacz post
    Właśnie dostałem telefon, że koło dwumasowe nadaje się na śmietnik ... Nie sądziłem, że wymiana dwumasu będzie mieć miejsce przy każdej zmianie oleju. No nic, tym razem nie wlatuje LUK jako zamiennik, a oryginał
  10. #230
    PL
    Będziesz reklamował?
    8 tyś to z czego to zrobili z plasteliny.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
